Les différents types de résistances
La résistance, lorsqu'elle chauffe, produit toute la vapeur nécessaire à l'inhalation vous permettant de vapoter. Il en existe de différentes tailles pour produire plus ou moins de vapeur selon vos besoins. Il existe en tout et pour tout deux sortes de résistances. La première, appelée "résistance classique", produit un minimum de vapeur, mais cette vapeur a beaucoup de goût et elle est très savoureuse. L'inhalation est indirecte. La deuxième, appelée "résistance subohm" vous permet d'avoir beaucoup plus de vapeur via la surface de chauffe de la résistance, mais légèrement moins goûteuse qu'avec l'autre modèle. L'inhalation se fait par contre directement.
Peut-on acheter des résistances à l'unité??
Les résistances n'ont pas toutes les mêmes diamètres. Elles s'enroulent par contre toutes autour d'un tube directement rattaché à la batterie qui vient brûler le liquide et créer cette fameuse vapeur. Chaque marque produit ses propres résistances qui s'adaptent parfaitement bien aux cigarettes électroniques auxquelles on les associe. Attention, tous les modèles de résistances ne peuvent pas être changés. Les composants d'une cigarette électronique jetable ne peuvent par exemple pas être modifiés ni remplacés. En revanche, sur d'autres modèles démontables il est possible d'acheter les résistances à l'unité (il faut compter entre 1 € et 5 € environ pour une résistance seule selon les modèles) ou en pack de 5 résistances (comptez entre 5 € et 12 € environ). Il est difficile d'estimer la durée de vie d'une résistance car elle dépend en outre de votre fréquence d'utilisation, mais elle peut durer environ 30 jours si vous ne vapotez pas trop fort et donc, que vous ne tirez pas trop sur la résistance.
Comment changer la résistance soi-même??
Si votre cigarette électronique produit moins de vapeur, que le goût du e-liquide devient âpre, qu'il fuit ou que vous n'entendez plus la cigarette crépiter lorsque vous fumez, c'est qu'il faut changer la résistance. Mais les techniques de change ne sont pas les mêmes selon les modèles. Certains modèles nécessitent de retirer le couvercle supérieur tandis que pour d'autres modèles il faut dévisser la bague située en bas de la réserve. Une fois que vous avez accès à la résistance, dévissez-la et remplacez-la par la nouvelle. Prenez soin d'aligner correctement le pas de vis pour pouvoir la visser jusqu'au bout. Si vous n'y arrivez pas, vérifiez qu'il n'y a rien qui bloque dans le pas de vis, et recommencez. Si vous y arrivez, prenez soin de ne pas trop la visser non plus, car il faudra que vous la rangiez de nouveau d'ici quelques semaines?! Une fois la nouvelle résistance installée, il vous suffit de rabattre le couvercle supérieur ou la bague de serrage selon les modèles. Remplissez ensuite le réservoir de liquide, refermez le réservoir, fermez les arrivées d'air, et inspirez par l'embout 5 à 6 fois avant d'allumer votre cigarette. Le but est de pomper le liquide dans votre résistance sans la brûler. Vous pouvez aussi insérer quelques gouttes de liquide à l'intérieur de la résistance avant de l'allumer.
